人机界面
回帖:7个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
810
huibokeji
文章数:28
历史总积分:810
发表于:2011/12/28 11:29:55
  触摸屏维修之使用前常见问题及解决方法如下:
  一、黑屏:
  接通电源后,如果发现黑屏,请立即断开电源。首先检查供电电源输出是否正常,正常供电电压为直流+12v±2、电源极性是否正确,逆变器输入、输出连线是否接触良好。逆变器输出约有400V的高压,请不要用手直接碰触,以免造成危险。
  二、白屏:
  液晶屏出现全部白色,请断开电源。检查外部接口每条线连接是否正确,屏线是否松动、倾斜或脱落。将屏线重新插好,然后重新上电。
  三、花屏:
  液晶屏出现杂乱无章的颜色。请断开电源,检查屏线是否松动、倾斜。将屏线重新插好,然后重新上电。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148169&Name=huibokeji
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/28 13:27:34
学习了!!!!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2011/12/28 14:00:56
现实中碰到的情况比这要多的多;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/28 20:25:33
单位里都是新的,还没有遇到过这种情况呢。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/29 10:14:23
24V的触摸屏供电也很多,要看铭牌。
清泉石上,明月松间。
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/29 13:22:26
表情表情表情表情
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2012/1/10 10:57:56
80%是24v供电的 工业的触摸屏
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/13 9:22:55
80%是24v供电的 工业的触摸屏,这只是一些常见的现象
109.3764
