机电一体化
回帖:1个,阅读:1073次 [上一页] [1] [下一页]
771
sangyang
文章数:4
历史总积分:771
发表于:2011/12/28 10:36:46
      PROtroniC ——新一代汽车产品ECU快速原型开发平台
PROtroniC简介
       PROtroniC是AFT公司专为汽车电子行业设计,用于电控系统的基于模型的控制算法和软件开发。客户使用PROtroniC在无缝开发环境中进行产品控制任务的独立开发,并且可以将开发结果直接转化到产品中。PROtroniC可方便地集成用户的手工代码,快速实现原型代码到产品级代码的转换。
产品特性:
PROtroniC作为新一代的快速控制原型产品的代表,拥有如下显著优势:
即插即用
由于PROtroniC集成了信号调理和功率放大模块,并且采用先进的FPGA技术,可以实现PROtroniC作为快速控制原型系统的即插即用。客户不用费力去搭建外围电路及连接复杂的线束,并且可以便捷地用于不同应用的ECU开发,只需一套PROtroniC就可以实现“All On Board”的快速控制原型平台。
集成信号调理和功率放大模块:
采用模块化的设计理念,软硬件模块均可独立配置,并且针对汽车常用的传感器和驱动器类型(压力传感器、温度传感器、霍尔和磁电式曲轴/凸轮轴传感器、氧传感器、爆震传感器、喷射升压模块、点火、PWM输出、全桥驱动等)集成了信号调理和功率放大功能,用户可根据自身需求选择相应的硬件模块。
          I/O资源可灵活配置:
AFT提供的基于Simulink的图形块库ACI(AFT Controller Interface)包含客户配置的PROtroniC各个通道的属性信息,客户使用ACI可以轻松实现PROtroniC硬件的输入/输出端口和控制器功能模型的连接。
PROtroniC不仅具有丰富的I/O资源,而且采用了汽车级FPGA(两种处理方式:时间处理方式和基于执行器或传感器触发的角度同步处理方式),从而使I/O端口的属性配置和扩展变得更便捷,所有的输入输出端口都可以根据需要灵活配置。这样PROtroniC就可以方便地应用于不同的控制系统开发需求。
二、汽车产品级开发
真正车载使用:
PROtroniC结构紧凑、外壳坚固,采用汽车级的接插件和外接线束,并经过严格的防水测试(IP64K),因此可以直接置于发动机舱、试验室或台架上使用。
支持汽车行业标准:
PROtroniC支持自动代码生成工具Real Time Workshop Embedded Coder和Targetlink,用户可根据自身需求自由选择自动代码生成工具。用户只需轻点鼠标就可以生成高效的产品级代码,并将代码下载到PROtroniC硬件中,快速高效的测试产品的新功能。
PROtroniC支持ASAM标准协议,用户可选择AFT公司的测量标定工具MARC以及其他国际主流的标定工具CANape、INCA等在线实时的调整和测量参数。
三、广泛应用于不同ECU开发
PROtroniC可用于各种不同的ECU开发应用,提供PROtroniC USG用于通用型控制器原型平台,并且提供ROtroniC MR专用于柴油机和汽油机的控制器原型平台。
特别针对发动机电控开发,AFT公司还为客户提供先设计好的汽油机和柴油机功能模型, 客户可以直接在控制算法中使用这些模型,从而专注核心控制逻辑的开发。
在发动机电控开发领域,PROtroniC即插即用的特点发挥得最为突出:集成的信号调理和功率放大模块、灵活配置的I/O资源、汽油机和柴油机的功能模型,这些都能帮助客户快速启动发动机的控制,只需一套PROtroniC就可实现“All On Board”。这些都是源自AFT在动力总成控制领域的多年的丰富经验,对于客户开发需求的真正理解,也是德国内燃机学会FVV大力推荐PROtroniC的重要原因。
PROtroniC硬件概述:
产品列表:
PROtroniC MR:专用于柴油机和汽油机的控制器原型平台
预先设计好的汽油机和柴油机功能模型
可直接放置于发动机舱内、试验室或台架
具有3路CAN和1路LIN总线接口
2路霍尔传感器和2路磁电传感器用于曲轴/凸轮轴信号采集
集成氧传感器和爆震信号采集
缸压信号采集与分析
热动力学信号采集,燃烧过程分析
6路喷射电路,最大升压电压:80V
6路点火电路
预留了用于发动机控制的压电晶体驱动
PROtroniC USG:通用型控制器原型平台
具有3路CAN和1路LIN总线接口
可直接放置于发动机舱内、试验室或台架
6路点火电路
测量标定软件MARC:在线测量和标定PROtroniC中的参数
产品特性概述:
供电电压:6.5V – 32V
温度范围:-40°C – +85 °C
所有的输入/输出和传感器电源均有短路保护
电源开关采取过载保护
电磁兼容:通过CE认证
防水等级:IP64K
丰富的I/O资源,使用FPGA技术灵活配置和扩展
具有CAN、LIN、RS232通信接口
模块化的系统架构
对典型的汽车类传感器集成式信号调理
典型的汽车执行器驱动
提供外部传感器供电
支持JTAG或者NEXUS调试CPU、FPGA和CPLD
支持bypass模式
汽车级实时操作系统OSEK
代码生成和应用工具自由选择:Real Time Workshop Embedded Coder或者Targetlink
可工作于发动机舱、试验室或者台架
预留了用于发动机控制的压电晶体驱动
典型应用案例:
发动机控制器原型PROtroniC MR已经预先设计好汽油机和柴油机的基础模型,几乎涵盖了所有使用电磁喷射器的汽油机和柴油机类型,配合外部驱动单元的压电喷射器完成发动机的喷射过程,并且可以进行实时燃烧计算,相关技术参数如下:
32位处理器MPC5554,支持浮点运算,120MHz、2MB内部flash、4MB外扩flash、4MB外扩RAM、32kB外扩EEPROM
通信接口:3×CAN、1×LIN以及1×RS232
模拟/数字输入:24通道,0 ~ 5.07V、0.7kHz或者0 ~ 10.14V、14kHz,低通一阶滤波,可配置为模拟或数字输入
快速数字输入/输出:12通道,5 ~ 32V,可用于数字输入/输出,脉冲输入、曲轴/凸轮轴信号输入、边沿跳变事件、脉冲输出等
模拟输出:6通道,0 ~ 10V/Max.10mA
开关输出:24通道,6.5 ~ 52V,推挽输出5A,峰值11A,可用于PWM输出、点火开关、全桥输出、数字输出、脉冲输出、角同步输出等
曲轴信号输入:1路霍尔传感器,0 ~ 5.06V,66kHz;1路磁电传感器,-29.9 ~ +29.9V,16kHz;齿盘信号型式可配置,36 ~ 3600齿,1 ~ 3缺齿,如36-1、60-2、60-1-1等,可采用高速数字输入/输出通道进行更高速的曲轴转速信号处理
凸轮轴信号输入:1路霍尔传感器,0 ~ 5.06V,66kHz;1路磁电传感器,-29.9 ~ +29.9V,16kHz;齿盘信号型式可配置,1 ~ 15齿
氧传感器:2路宽域氧传感器或者2路双态传感器,可用于普通模拟输入
爆震传感器:4路非共振型或者2路共振型传感器,可用于普通模拟输入,和氧传感器配合使用可多达5路宽域氧传感器分析
喷射输出:6路,升压方式可选择连续升压(14.98V ~ 80V)或者分步升压(可配置为50V、60V、70V、80V),峰值可达30A/80V
点火输出:6路,外部输出诊断功能,0 ~ 5 V,推挽电压输出或者8 -- 25 mA 电源输出,最大 16 V
更高处理性能:
PROtroniC TopLINE采用双处理器架构,处理速度更快。主处理器选用功能强大的MPC8544处理器,处理速率高达1 GHz,二级缓存,支持双精度浮点运算,专门用于应用程序的处理;协处理器选用IBM PPC440,处理速率400MHz,专门用于外围及通信任务等的处理。
更好地测试和验证
PROtroniC TopLINE集成了数据记录仪,可以方便地对客户新开发的控制功能进行验证。数据记录仪配置好之后,可以独立工作,记录下来的数据能够通过Ethernet接口传回PC机。
更强通信能力:
PROtroniC TopLINE扩展了通信接口性能,支持3路Ethernet、2路LVDS、2路FlexRay、3路CAN、2路LIN/RS232等。
更多新技术:
PROtroniC TopLINE选用了更先进的FPGA技术,使外部信号的调理和输出功率放大更为灵活,并且通过软件和硬件实现输入输出的灵活配置。
PROtroniC TopLINE选用了符合AUTOSAR标准的操作系统
[此贴子已经被作者于2011/12/31 14:52:00编辑过]
我就是我。
771
sangyang
文章数:4
历史总积分:771
发表于:2012/1/5 10:45:04
关于北汇信息
北汇信息在MES(制造执行系统),汽车电子等领域具有丰富的研发和实施经验,若想了解关于北汇信息行业解决方案的更多信息,请与我们联系。电话:+86-10-82601396 或访问北汇信息网站http://www.polelink.com
我就是我。
46.8003
