变频器维修
回帖:5个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
931
31980425
文章数:35
历史总积分:931
发表于:2011/12/26 22:37:10
这是0.75KW的变频器380V的,如下图所示,通电后能正常显示也不报警,但输出没有电流也没有电压,电动机是正常的,请问是否脉冲坏了?下图中那个是充电电阻?“P+”这个检测点是指那个元器件?我这个变频器的端子排没有标示出这个点!
    在下是个新手刚入门没多久请各位高手和老师不惜赐教!谢谢
[此贴子已经被作者于2011/12/26 22:39:15编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:20:02
发一大堆照片,但问题并没有说得明白。嗨,新手往往是这样的,想让“高手”们从照片里看出问题来!
1、检查驱动电路是4路供电还是6路供电。若为四路供电,逆变功率电路的下三臂IGBT(三只管子的发射极都接N)是共用一路电源的,这路电源坏掉,即无输出。
2、驱动IC(是光耦吧)输入侧的5V供电消失,无输出。
3、MCU(微控制器/单片机)与驱动电路之间,加有一级缓冲电路,查该级电路是否正常。
说了一、二、三,还是但心,作为新手,连“P+”都不能确定是电路哪个点的话,上述检查内部恐怕也能落到实处。
下点功夫,“顺顺电路”,起码能找到一、二、三所涉及到的电路,才能下手维修啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
907
1909423752
文章数:29
历史总积分:907
发表于:2011/12/27 10:48:57
对于楼主所发的帖无理解。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2011/12/27 20:42:14
买本咸老师的书看看,会有很大收获的。
931
31980425
文章数:35
历史总积分:931
发表于:2011/12/29 23:30:22
以下是引用JYZJP在2011/12/27 20:42:14的发言:
买本咸老师的书看看,会有很大收获的。
网址是什么?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/30 7:36:07
买本咸老师的书看看,会有很大收获的。
593.7256
