变频器论坛
回帖:7个,阅读:7863次 [上一页] [1] [下一页]
1097
ab19532003
文章数:7
历史总积分:1097
发表于:2005/1/16 20:27:00
请问各位:
现在好多设备都使用变频器。请问变频器能否突然断电?突然断电对变频器有危害吗?什么危害?
谢谢!
1078
wuyunlong
文章数:42
历史总积分:1078
发表于:2005/1/16 20:31:00
可以!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/16 20:53:00
不一定。
对于有整流-回馈形式的(四象限),而且是可控硅组成的整流-回馈电路的,如果系统工作在发电状态,电网突然断电,就会造成逆变颠覆。
对于通用变频器,输入采用二极管桥式整流电路的,就不怕电网的突然断电。
我是你的朋友
1097
ab19532003
文章数:7
历史总积分:1097
发表于:2005/1/16 21:33:00
变频器
KDRJI:你好!
经常看到你的文章。谢谢指教。
另,变频器都有一个紧急停机端子,是干什么用的?
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/1/17 18:28:00
紧急停机端子就是在紧急情况底下进行紧急停车用的。
紧急停机端子接通以后(有些是断开),通常情况下变频器回进行直流制动,使电机迅速停住。  不过,有很多变频器可以通过参数设为自由停车等方式。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/17 20:08:00
在西门子的传动技术资料里,停车控制分成了三个级别:OFF1、OFF2、OFF3
OFF1--激励以后,电机按斜坡时间下降停车,然后封锁调节器、触发器;线路接触器断(如果有的话)。
OFF2--激励以后,直接封锁调节器、触发器;主电路断电,电机自由停车。
OFF3--激励以后,电机接入动力制动或者直流制动,电机快速停车;然后封锁调节器、触发器;系统输出断电。
上述三种停车级别,也是一般的传动控制所常用的停车方式。而“紧急停车按钮”一般是指的上述的OFF2停车方式,也就是自由停车方式。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/1/17 20:14:00
变频器突然断电停车,属于非正常停车,是不好的。但是,如果不是回馈电网的状态,对变频器也没有什么危害,只是不正常的停车罢了。不推荐这种无规则的断电停车。如果紧急停车,推荐使用OFF2(自由停车)。
我是你的朋友
1097
ab19532003
文章数:7
历史总积分:1097
发表于:2005/1/18 0:59:00
谢谢各位!
124.9699
