永宏FATEK
回帖:7个,阅读:1029次 [上一页] [1] [下一页]
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/12/26 11:18:36
永宏PLC  “-/-” 反相   这个要怎么理解呢?什么情况下使用,谢谢!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/26 12:43:05
永宏的我没用过,
这个应该和三菱的一样吧,
条件为1,则输出为0,
条件为0,则输出为1,
什么时候用?
1和0是相反动作的时候才用
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
703
lipeng5678
文章数:22
历史总积分:703
发表于:2012/12/25 11:55:58
是的   wanwan正解   在反相前面条件为1,则其后面断开为0.前面条件为0,则后面得电为1.
可以简单编程试试不就知道了
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/12/26 11:19:11
就是把前面的信号求反一下了,呵呵
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/12/27 19:49:30
简单写条程序,仿真下,一看你就明白了
1019
1647778083
文章数:45
历史总积分:1019
发表于:2013/7/30 7:29:09
是的 信号求反
-11
eishtech
文章数:-2
年度积分:-194
历史总积分:-11
发表于:2013/7/30 20:22:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
786
zhouyuanlong
文章数:17
历史总积分:786
发表于:2013/10/8 10:37:34
支持
