回帖:13个,阅读:938 [上一页] [1] [2] [下一页]
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2011/12/25 11:51:27
今天早上我去试发电机,检查水机油柴油以后,电压也有25V,一启动就失败,然后我看到电压急剧下降,25V变成10V以下,再按关闭,然后再启动,连续几次是这样,只听到卡的一声, 大约启动了5次,最后一次第六次我再启动的时候,卡的一声,也是和上几次一样,但这次从电动机上方冒了一点烟出来了,我吓到了,请问这是什么原因啊!有什么办法能解决吗
  康明斯315KVA的,
2345
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2345
发表于:2011/12/25 12:39:02
起动机冒的烟吧,检查起动机吧,电瓶估计也不怎么好。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/25 13:07:35
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/12/25 17:51:20
起动机冒烟说明电瓶没问题。故障是:1,启动机套子坏引起扫堂,转不起来。2,柴油机坏,机器卡死根本不转。检修方法:卸下起动机,用翘板转一下大齿轮,如果能动,再看一下起动机轴和套子的间隙。如果是启动机故障,换换套子保养一下就好了。
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/12/25 17:53:20
记着给电瓶充足电再试。
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/12/25 18:06:31
你发电机所在的位置是不是温度太低,又是夏季机油。机器根本转不动。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/25 19:00:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/12/25 20:37:19
楼主的蓄电瓶不行啦!
电瓶容量不足造成机组启动没有完成。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2011/12/26 13:13:16
学习了,楼上几位观点应该是对的。
新手报道,受教必顶!
图
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2012/1/3 15:55:24
发电机求助QQ:437648298,愿意回答任何发电机组问题
