变频器维修
回帖:6个,阅读:835次 [上一页] [1] [下一页]
变频器维修记
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2011/12/24 19:58:52
今天修了一台东元4KW的变频器,现象是开机发抖,经主回路测量得知一路V相上驱动坏了,和W下驱动坏了。测驱动外围元件良好,就要换PC929和PC923集成块,用美工刀把集成块的脚割断,(这样这做感觉效果不是很好容易伤板子,如果有更好的方法请告诉我,谢谢)。换上试机后测量正常。
904
ljh13418864268
文章数:18
历史总积分:904
发表于:2011/12/24 20:37:38
没有专门工具,只有如此
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/12/24 21:36:11
快速焊,一下化一排脚你试过吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:41:47
用普通电烙铁就能焊啊,不用割脚的。先将IC的各脚都挂满锡,两列引脚形成两个焊锡条,烙铁循环加热两个锡条,等充分熔化后,用镊子可轻轻取下IC。有的师傅将尖头烙铁弯折后,接触焊接面大,焊接效果更好。像20引脚以下IC,很容易焊的。
[此贴子已经被作者于2011/12/27 9:43:21编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
812
39966991
文章数:7
历史总积分:812
发表于:2011/12/28 21:36:11
怎么找楼主QQ号啊呀
812
39966991
文章数:7
历史总积分:812
发表于:2011/12/28 21:38:45
现公布一群号。27571865,大家一起学习
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/1/3 14:02:25
再再练练焊功吧
93.6006
