变频器维修
回帖:10个,阅读:4563次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
535088020
文章数:54
历史总积分:1013
发表于:2011/12/24 10:38:13
今年4月去给我表弟帮忙套仿海利普的变频器  自己出成品,从制版到元件参数一一处理,最后装IGBT时出现了一个现象用25N120装机不好用出现显示故障代码无输出,,改用25T120就好使了,应该是内部阻尼管的问题所在,后都更换25T  或者40T的管子使用,特此提及一下以供大家参考!!代换需要注意的是同规格功率电流耐压的25T120与25N120在使用中会出现截然不同的效果 请大家注意!!!!
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/24 11:54:29
是什么故障代码!
我认为是25N120、25T120 IGBT管压降不一样,用929、316检测压降才保护了!不同IGBT压降不一样,用929、316保护,管压降检测过流保护电压也要跟着改变才对!
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/12/24 13:35:17
路过
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
1013
535088020
文章数:54
历史总积分:1013
发表于:2011/12/24 21:34:14
故障代码 早已忘记了 我就是记得有这么回事,后来问卖电子元件的老板说元件不好用,问我们干什么用,我们说变频器使用,他说那你得用25T  40T的 因为他那边有做变频器的都是使用的40T  25T单管  可能二楼说的也有些道理,但是我不赞同你的说法,如果管子的压降都有那么大的区别已经造成保护电路动作,那管子还能用吗!!!除非是故障的管子!!!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:11:20
哈哈,也感觉不是管子型号和内部二极管的问题,应该是管子本身质量的问题。可能是管子质量差,饱和压降大,驱动电路报出的故障。单管改模块的过程中,确实碰到过这类问题,选用同型号的高质量管子,问题即能解决。一般是空载不报故障,带载即报故障。原因无非有二:非驱动能力不足,即IGBT不良。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/27 13:10:36
看来也有不少说头啊!
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2014/3/19 22:08:15
有谁知道M81019FP的引脚功能啊?
839
505377093
文章数:32
历史总积分:839
发表于:2014/3/23 12:28:25
回复 #6楼 505377093
已经找到了
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 8:39:37
谢谢楼主的提醒
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/3/24 11:46:34
应该可以用 估计是质量问题啊
109.2007
