回帖:9个,阅读:1102 [上一页] [1] [下一页]
800
904852399
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/12/24 9:31:54
单位一台10KV 7300千瓦的电机,运行电流不超,而电表计量超过实际功率,电耗过高,请问这是什么原因呢?表情表情表情
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2011/12/24 10:19:48
超过实际功率多少?
实际电压上多少?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/24 19:04:38
测量下实际电压,功率超,电流不超,也只跟电压有关了,也不还跟电网有关,有效功率过低。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/25 13:16:30
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/12/25 17:15:50
如果这样的话,电机工作正常电压正常电流正常,只有耗电量大,只能检查一下电表了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/25 17:44:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
846
1911034506
文章数:19
历史总积分:846
发表于:2011/12/26 9:01:33
实际电压是否过高 功率因数是否过低
1568
yhm2005
文章数:41
年度积分:53
历史总积分:1568
发表于:2011/12/26 9:11:22
电压多少是个问题,可能主要在于计量不准。
1216
lanjiang04
文章数:36
历史总积分:1216
发表于:2011/12/26 9:36:13
如果计量没问题则同意可能当时电压高!!
大飞哥
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/2 14:42:46
以下是引用sqhuang在2011/12/24 19:04:38的发言:
同意
思想决定高度
93.6006
