变频器维修
回帖:16个,阅读:3567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2011/12/23 23:09:56
上电过程中上电指示灯闪亮,各位大侠,帮帮忙解决一下。互相学习!!!
开关变压器的几路次级输出都是不稳定的 。  从0变大再变小,在变大。。如此反复》》
[此贴子已经被作者于2011/12/23 23:12:43编辑过]
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2011/12/24 10:08:45
应该是保护动作或是前一级的带载能力有问题,你查一下变压器前的直流电压,看是否正常
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2011/12/24 22:29:14
能说具体点吗?是开关管前的直流电压吗?可不可能是控制开关管的芯片出问题了呢???
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/25 21:40:38
说的不怎么清楚,无法分析
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2011/12/25 23:32:55
故障现象:就是上电后,控制板上的电源指示灯闪烁不停。面板无显示。。用代换法发现是电源板坏了。。 然后我就测量供电端(经过整流后)的5V、15V、-15V等,发现不稳定(从0变大再变小,后又变大,如此重复)。。后面我就直接测量开关变压器的次级输出,也发现各个次级输出都不稳定(从0变大再变小,后又变大,如此重复)。。请各位精英帮帮忙啦!! 谢谢啦。。。
[此贴子已经被作者于2011/12/25 23:34:26编辑过]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/12/26 12:03:39
估计故障在初级的可能性大,电压在大小间变化说明电源经历了起振--停振--起振的过程,电压没超限反馈回路基本上判断没问题。检查下UC3844的供电部份,或是输出有无短路等
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2011/12/26 21:32:24
驱动滤波电容老化 失容 击穿PC923
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:25:53
可能为负载电路的过电流故障,引发过电流保护。逐一断开负载电路,如恢复正常,查负载电路的问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/27 18:29:15
开关电源保护了,说明开关电流有过流现象,查查开关电源的各路负载有无短路没有再查开关电源初级。
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2011/12/28 22:52:32
谢谢,各位!!我把输出和初级电路差不多都查找过了,没有发现异常元器件啊!!真烦。。另外我换了一个8脚的芯片(另外一台的现象跟他一样。也是控制板电源指示灯闪亮),就是这两台故障现象一样的变频器的8脚芯片互换,结果现在两台的控制板的电源指示灯都不闪了。。真真烦!!(8脚的芯片看不清楚型号,估计是UC3844一类的东西吧,我猜是控制开关管一类的东西)     高手帮帮忙!!
1703.1017
