变频器维修
回帖:13个,阅读:1178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于二极管的不解
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2011/12/23 20:38:07
我看到东元变频器驱动板上有好多用D打头的贴片三个脚的元件又没有写型号,我想可能是二极。我用万用表量好像有二个二极管组的。对这个元件不是很懂请各位老师指点迷经。
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2011/12/23 21:37:38
应该是三极管吧
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/23 21:41:28
二极管一般只有一进一出,很简单的。有三脚的应该不是二极管。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2011/12/23 22:31:04
是二极管,两个串联起来的,有些是反向串联的,很多变频器都有这个元件,不清楚为什么这么用,还得请大师们解答!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/24 2:07:00
考,那是三极管啊!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/24 9:53:36
以下是引用JYZJP在2011/12/23 22:31:04的发言:
楼主说的是桥式整流吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2011/12/24 10:04:04
三脚的贴片有些是双二极管的,也有的是单二极管的,另外一个引脚空着不用,其实和普通封装的二极管的功能是一样的
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/24 16:03:48
以下是引用zwk34在2011/12/24 10:04:04的发言:
有道理
思想决定高度
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2011/12/24 19:05:32
[size=1]
楼主何不上个图来看看][/size
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:49:50
首先可以确定,以D标注序号的应该是二极管。元件有三个引脚,是双单元二极管,内含两只串联(串联方式可能不同)二极管。进一步确定,看一下元件用在电路的什么位置。MCU的接口电路用得最多,作用是信号钳位。一脚接信号MCU的信号输入脚,一脚接5V,一脚接5V地。将MCU的输入信号电压幅度钳位在-0.6V~+5.6V之间,确保MCU内部电路的安全。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
111.2011
