单片机论坛
回帖:0个,阅读:3548 [上一页] [1] [下一页]
1005
Jasonchang
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/1/15 22:02:00
我采用AT89LS51,外接一个MAX491来进行多机全双工RS485通信。
  在调试的时候先采用双机通信,发现从机的总是接收不正确。只能接收0x55,例如0x95,0x20这样的
字节就总是出错。由于没有RS485/RS232适配器,所以不能打到PC串口看数据。
  我又一块单片机,采用RS232接口和PC通信,采用相同的程序,使用串口调试精灵调试,发现接收和发送
都是正常的,请问这是怎么回事?谢谢
  以下是我的源码:
               主机
  void main (void)
SCON = 0x50;     /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
TMOD = TMOD | 0x20 ;         /* Timer 1 in mode 2 */
TH1  = 0xFD;                 /* 9600 Bds at 11.059MHz */
TL1  = 0xFD;     /* 9600 Bds at 11.059MHz */
    IE =0x90;
    TR1 = 1;                     /* Timer 1 run */
  Rx_en=0;                        /* RS-485 Rx enable,'0'--enable; '1'--disable */
  Tx_en=1;                        /* RS-485 Tx enable,'1'--enable; '0'--disable */
  while(1)
                    SBUF=0x55;     //只有0x55可以成功被从机接收
          while(TI==0);
          TI=0;
                    delay(100);
            LED_blink1();  /* If received a byte ,LED1 will blink */
void serial () interrupt 4   //接收采用中断,发送不使用中断
       if(RI)
                      char uart_data;
                      RI=0;
                      uart_data=SBUF;
                      switch(uart_data)
                        case 0x25:
                             LED_blink2();
                             break;
                        default:
                             break;
               从机
void main (void)
   char shakehands;
ES = 0;     /* Disable serial interrupt */
EA = 0;     /* Disable global interrupt */
  Rx_en=0;
  Tx_en=1;                     // RS-485 Tx ,'1'--enable; '0'--disable
  while(1)
              if(RI==1)
                        RI=0;
                        shakehands=SBUF;
                        switch(shakehands)
                       case 0x55:
LED_blink1();//收到指定字节就闪LED1
                                SBUF=0x25;   //然后返回0x25
                                while(TI==0);
                                TI=0;
                break;
       default:
                                LED_blink2();//收到字节,但不是指定字节就闪LED2
break;         //每次都闪LED2,所以我判断从机没有
                                                 //正确收到主机发送的字节
46.8003
