回帖:23个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc有问题吗
803
990349116
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2011/12/22 23:26:42
我单位有台门机很奇怪,就是在电气控制柜里的plc(型号是西门子S7-200的)从同一个输出信号出来的线分成两个输出这两个信号,但奇怪的就是两个信号不同时断开,一根比另外一个要延时断开,这是怎么回事的呀?
表情表情表情表情
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/12/23 6:46:23
从同一个输出信号出来的线分成两个输出这两个信号,但奇怪的就是两个信号不同时断开,一根比另外一个要延时断开-----见鬼了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2011/12/23 7:28:19
延时是指谁?被控制部分还是控制部分?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/12/23 9:48:10
加了时间继电器?
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/12/23 9:59:14
如果两个信号中间没有继电器之类的话  是不会有延时的,还是希望楼主在检查下PLC输出端到门机之间的线路吧,是不是有什么东西串接上去了
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/23 13:30:50
其中输出比较慢的一路应该是在中间加了起延时作用的器件.
                 I believe i can fly
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2011/12/23 18:44:29
不会是接触不良吧
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/23 21:33:05
是不是有别的延时继电器,如果你确定是同时出来的,没经过延时继电器,那问题就很不清楚了
1361
746205442
文章数:277
历史总积分:1361
发表于:2011/12/24 9:03:47
应该是线路问题,不然怎么会有延时.
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/12/24 13:37:20
路过
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
