变频器维修
回帖:7个,阅读:1007次 [上一页] [1] [下一页]
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2011/12/22 22:43:25
[size=4]欧瑞变频器 F1500-P系列的 三相380V/2.2kw
空载上电就跳OC3 说明书上写的是恒速过流(输出侧短路,负载发生突变,负载异常)
按照机身编码看是09年末出厂的 工作环境比较恶劣
底座已经有腐蚀迹象 底板上也有不同程度的腐蚀,所幸绝缘漆覆盖完好
求各路高手指点一二 也请修过欧瑞变频器的高人现身[/size][/size][/size]表情
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/23 16:00:44
呵、呵,你那台变频器就要快报废了,如果你把电机的负载减小一点试试,或者在电机后加装一个变速箱试试?
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/12/23 20:16:02
检查一下电流传感器。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/24 19:01:30
那就检查下负载,看还正常不。还不行,就咨询下厂家,问问技术人员。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/25 20:07:34
以下是引用sqhuang在2011/12/24 19:01:30的发言:
思想决定高度
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/25 21:31:14
你先看一下驱动电路的电容吧。要不全换掉。我遇到过。也许可以帮你解决故障
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/27 9:45:30
重点检查驱动电路,是否为驱动能力不足,如驱动电源的电容失容等.
另外,直流回路的储能电容,容量减小,也也这种现象,检查一下.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2011/12/31 0:43:25
客户等不了 前几天已经返厂了 静等消息了现在
驱动电源的电容按照原规格全部换新
这几台机器的底座腐蚀很是严重
板上的器件有些引脚也被腐蚀了
怕是返回来也熬不了几年的机器
140.6246
