西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:498次 [上一页] [1] [下一页]
Wincc通讯故障
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2011/12/22 14:09:57
我处一精炼炉,采用可编程控制器控制,用的是两台西门子S7-300,采用MPI数据通讯。现在通过微机上的西门子软件STEP7能对两台PLC建立通讯进行监控和访问,但通过Wincc只能对其中一台plc进行监视,另一台无法进行监视,请问各位大侠这是怎么回事?该如何处理?表情
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/22 17:34:22
应该是变量连接没有搞好。假设你的硬件连的没问题,两个300的MPI地址也分别设置好了,假设一个是2、一个是3。把变量分别建立在对应的位置。就应该连上了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
43023
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/23 8:12:01
可以走dp总线,这样通过wincc就能看两个plc的数值了。
清泉石上,明月松间。
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2011/12/24 13:20:34
三人行必有我师焉,感谢各位师兄的回帖。楼上的两种方法都试了,重新创建变量情况还是一样,将MPI改为DP通讯,毛病还是一样一样的!表情
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/26 22:00:41
你试试STEP7里面能不能连上,如果能连上,你的WINCC参考STEP7,MPI应该是最简单的一种连接方法(对于WINCC来说)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
625.0041
