变频器论坛
回帖:12个,阅读:1013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/22 8:10:07
最近公司买回一台西门子变频器,只有电子版的说明书,接上控制线,输入一般的参数,能启动,点动,停。没有用编码器,电机在17HZ以下开始运行前十几分钟会自动停机,而且次数在二三次,然后要按停机按纽后才能再启动,(17HZ以上运行,停机的次数少一点。)没有故障显示,变频器显示上也是调的13HZ在闪。PLC输出都正常。在此请问前辈有没有遇到过?还望多多指点一二。多谢了,(打电话给供应商,他们也不知道)
1583
yhm2005
文章数:41
年度积分:68
历史总积分:1583
发表于:2011/12/22 9:35:44
恢复出厂设置,做一下快速调试
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/12/22 9:42:37
恢复出厂值,再试一下吧;
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/22 11:37:07
做了,一样的故障,而且都没有故障显示。
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/22 11:39:16
每次都是在电机运行了200至300米后就自动停机,电机运行快一点出现的次数就少一些。但做产品有时不能太快呀。
[此贴子已经被作者于2011/12/22 11:39:44编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/22 17:38:14
根据我的经验,可能是440里面的接插件的问题。440什么都好,就是接插件太多了(估计西门子觉得这样是标准化,440从小到大那么多种,很多配件是通用的,这是好的一面)。你可以拆开外壳,试着把接插件全部都拔插一遍,如果不行,找西门子的客服,申请售后服务。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/22 19:47:50
以下是引用13530669771在2011/12/22 8:10:07的发言:
MM440在第一次使用的时候,要先做快速调试,然后才能正常的使用。所谓的快速调试就对电机做自动优化和辨识。通过这个工作,可以在变频器的内部建立一个真实电机的数学模型。变频器按照这个模型对电机实施调速控制,会获得非常平滑、稳定的调速效果。
你做快速调试了吗?做快速调试的标志是,P0010=1;P3900=3结束以后,设置P1910=1,然后合闸,等待自动辨识,直至自动断电停止。就完成了快速调试。关于快速调试,电子版的手册里,有一个详细的快速调试流程,按照其一步一步的做,就可以了。
我是你的朋友
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2011/12/22 22:10:42
用过一台MM440报F0001后送检说是内部模块坏了,现在西门子的质量貌似不如以前了!
虚心请教,努力学习!
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/23 15:50:09
谢谢了。
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/23 15:51:25
在此谢谢你们的宝贵建议。
171.2494
