仪器仪表
回帖:2个,阅读:3329次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2011/12/21 9:48:58
仪器仪表网答:成煤过程大致可分为泥炭化作用阶段和煤化作用阶段。
   (1)泥炭化作用阶段。高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。在这个过程中,植物所有的有机组分和泥炭沼泽中的微生物都参加了成煤作用。泥炭沼泽的聚积环境,如沼泽水体的含盐度、氧化还原电位和酸碱度,对泥炭的成分和性质有很大影响,甚至影响煤的猫结性、含硫量和煤焦油产率等。
   (2)煤化作用阶段。在地下深部的温度和压力的长时间作用下,泥炭向褐煤、烟煤、无烟煤演化的过程。在这一过程中,煤的分子结构,元素组成,化学、物理和工艺性质不断发生变化,煤化作用逐步加深。根据化学作用类型和主要影响因素.煤化作用阶段包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。
   1)成岩作用。煤的成岩作用使泥炭转变为褐煤。当泥炭被其他沉积物覆盖后或处在泥炭层深部时,生物化学作用逐渐减弱以至停止。泥炭在上覆沉积物的压力下,发生了压紧、失水、胶体老化和固结等一系列变化,疏松的泥炭转变为结构致密的褐煤。压力和时间是在这个阶段起主导作用的因素。泥炭转变成褐煤后,碳含量增加,氧和氢含量逐渐降低。
   2)变质作用。煤的变质作用使褐煤向烟煤、无烟煤演化,也可能进一步变质,形成石墨。褐煤在不断增加的温度和压力的长时间作用下,煤化度加深,碳含量增加,氢含量、氧含量和挥发分减少,煤的反射率增高,逐步转变成烟煤,其中的腐殖酸全部转化为中性的腐殖质,煤开始出现u结性,光择增强。影响变质作用的重要因素是温度,其次是时间和压力。
   按照导致煤变质的热源及其作用方式和变质特征,煤的变质作用有四种类型,即深层变质、接触变质、区域岩浆热变质和动力变质。
   深层变质作用。煤在地下较深处,受地热与上覆岩层静压力长时间作用引起的变质作用。这是煤变质作用中影响范围最广的一种类型,又称区域变质作用。
接触变质作用。指岩浆接触煤层时,岩浆带来的高温、挥发性气体和压力使煤发生变质的作用。
   区域岩浆热变质作用。指与煤层或煤系有一定距离的岩浆带来的热气和热液的巨大热能,使煤层发生区域性变质的作用。
   动力变质作用。指由于地壳构造运动产生的应力和热能使煤发生变质的作用。
资料来源—仪器仪表网
[此贴子已经被作者于2011/12/21 10:26:54编辑过]
中仪展——中国仪器仪表展览网
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/21 10:24:21
介绍很详细,收了,有时间看下。
思想决定高度
849
450838005
文章数:25
历史总积分:849
发表于:2011/12/21 14:36:51
介绍的很详细 关注
磁选机www.hnysyyl.net
尾矿回收机www.hnysyyl.net
强磁磁选机www.hnysyyl.net
46.8003
