人机界面
回帖:9个,阅读:821次 [上一页] [1] [下一页]
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/12/20 11:13:45
组态软件:WQT Designer
显示区大小 15.0″(长:宽=4:3)
LCD分辨率 1024×768
LCD亮度 300cd/㎡
LCD颜色 64K色显示
背光灯 LED背光灯
通信接口 3路RS232(含485),1路以太网,USB,CAN(可选)
CPU 32-bit 主频400MHz/800MHz
内存 64M(DDRAM)/300M(DDRAM)
触摸屏面板 4线电阻方式,台湾进口AMT触摸屏
外壳材料 铝合金拉丝光油外壳
外形尺寸 388x308x54(mm)
安装开孔尺寸 368x292(mm)
工作温度 0~50℃
工作环境湿度 10~90%RH
供电电源 直流12V
功耗 23W
技术资料下载:
附件:
[本地下载]
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2011/12/20 13:43:57
怎么就只有截图啊  发个画面啊
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/12/20 14:03:54
神马画面?
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/12/20 14:14:52
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/20 15:39:03
个人觉得和mcgs的画面较像,我说的是图形的风格。
清泉石上,明月松间。
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/25 11:38:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/26 12:06:43
什么牌子的?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2011/12/26 13:54:57
没有牌子啊!是杂牌的吗?
价位与国内的同类产品有没有优势?
经济地位决定上层建筑!
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/12/27 8:36:17
技术支持QQ:605440535
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/12/27 9:03:58
如果要用到更大尺寸的触摸屏显示效果,可以用这一款,非常方便
随着工业需求的不断提高,普通10.4寸,12.1寸,15寸的人机界面已经不能满足很多客户的需求,现在市面上推出了VGA组态人机界面,可以驱动多种分辨率的触摸屏显示器,22寸,42寸等宽屏都不是问题。开发过程跟普通人机界面大为相似,唯一不同的是分辨率选择,触摸屏显示器选择等。下面介绍开发方法:
组态软件编程步骤(到广州市微嵌计算机科技有限公司官方网站下载:www.wqlcd.com):
组态软件编程步骤:
1.新建组态软件工程属性,选择最佳分辨率(比如42寸屏的分辨率是 1920*1080,但是选项中没有,那就应该按照比值最近法选,因为1920除以1080等于1.7777,可选分辨率里面的1366除以768等于1.7778,而其他分辨率比值都没有这个接近,就选1366*768为最佳分辨率),选择与PLC,单片机等从设备的通讯协议,支持Modbus RTU和西门子,欧姆龙,台达,三菱,松下等主流PLC
2.进入前一步所设置分辨率(1024*768)
3.编程好上位机之后就可以点击“调试”菜单里面的下载到设备了
技术支持QQ:605440535
436.8028
