变频器论坛
回帖:8个,阅读:860次 [上一页] [1] [下一页]
1055
ffss
文章数:12
历史总积分:1055
发表于:2011/12/19 16:54:56
想用变频器调节振动输送机,振动频率6赫兹,用变频器由50赫兹向下调,请问是否能行。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/19 19:58:28
振动源的驱动电机是曲柄结构的吗?也就是说,把电机的旋转运动变成了往复运动形式。如果是这样,采用变频器驱动完全可以。
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/20 9:32:08
以下是引用kdrjl在2011/12/19 19:58:28的发言:
K版说的对,曲柄的可以,。但是楼主要是靠变频器上下调频率来实现震动的话就够呛了,最好买专门的震动设备
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1055
ffss
文章数:12
历史总积分:1055
发表于:2011/12/20 9:55:56
感谢各位回帖。振动源的驱动电机是曲柄结构的,变频器工作时输出是否频繁的在最大功率和制动间变化?在输送机需要向上加速时,变频器能否及时响应输出最大功率?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/20 16:58:43
这个可能和负载也有关系,频繁输出制动的话对变频器要求比较高。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/20 19:50:38
以下是引用ffss在2011/12/20 9:55:56的发言:
这个当然没问题。但是一定要采用好的变频器产品。在最大加速和制动之间转换,要考虑电机和变频器的裕量。而且制动频繁的话,要考虑制动功率的吸收。22kW以上的制动功率,推荐采用回馈电网的制动结构。比较干净、简洁和绿色环保。尽管一次性投资大,如果小于22kW功率,电阻制动也是可以的。花钱少嘛。
我是你的朋友
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2011/12/20 20:09:00
K版说的对
1055
ffss
文章数:12
历史总积分:1055
发表于:2011/12/21 14:49:26
感谢K版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/21 16:00:24
楼上解释很好,完全可以的
468.8596
