回帖:8个,阅读:933 [上一页] [1] [下一页]
1041
lxfemy
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2011/12/17 15:56:58
好久没逛论坛了,今天遇到一个新问题,大家讨论讨论
情况是这样的,有两组一样的电容补偿柜,A组所有电容投入,功率因数0.95,电流270A。B组所有电容投入功率因数0.7,电流60A。B组后面多数电抗器无温升。我怀疑是电容器失效,请大家分析一下
2345
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2345
发表于:2011/12/17 21:27:14
手动一组一组投看看,投到那组没有电流就是那组坏了,电力补偿电容器一般不容易失效的,多数是烧了。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/18 10:20:55
用钳表量一下就知道了,看哪个电流小,最小或者是没有电流的就肯定坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/18 16:51:14
检查以下电容有没有问题,楼上说的对
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1041
lxfemy
文章数:2
历史总积分:1041
发表于:2011/12/18 19:10:50
回头试试,各位的方法
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2011/12/18 19:53:07
这个问题很简单。电容一般都标有额定电流。如果小额定很多就是电容的问题。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 14:23:29
说得不错。。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/1/13 23:12:42
这个问题很简单。电容一般都标有额定电流。如果小额定很多就是电容的问题。拿钳表一测电流就知道了.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/1/14 8:26:21
电容投入以后拿钳形表卡一下各组电容的运行电流看看是哪一组坏了。
