变频器维修
回帖:4个,阅读:1028次 [上一页] [1] [下一页]
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2011/12/16 12:50:48
海利普变频器3.7kw,使用约4年,驱动一台带减速箱的电机,最近发现启动时明显电机转速降低,间隔好一会速度才会正常,调整
加速时间就报过流,速度调得越低越有过流报警,求各位高手指教,是变频器哪里出问题哪
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/16 14:39:34
查看一下变频器设置,再看看负载端是不是也有影响。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2011/12/16 15:02:58
电容失效了
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2011/12/16 15:23:01
电容坏了
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2011/12/21 10:56:08
谢谢各位指点,我测静态开关电源输出电压,正常。右侧了驱动电路正压和负压,正常。
再将驱动电源滤波电容拆下检测也正常。
处理方法:1.将上下桥驱动ic全部更换2.驱动电源电容更换
装机结果: 正常
176.9635
