变频器维修
回帖:35个,阅读:4308次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1910
gzrken
文章数:5
历史总积分:1910
发表于:2013/6/4 14:04:35
#30楼
估计都是电容的质量问题。现在市场上很多假的翻新电容,耐压基本就不够。
1076
朱寿
文章数:42
历史总积分:1076
发表于:2013/6/11 21:40:25
#31楼
电容器漏液基本上是质量原因
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/31 9:16:42
#32楼
以下是引用578144352在2011/12/25 19:23:03的发言:
从维修来看,换了2次电容,还是出现电容故障;本人感觉与电容的质量应该不是很大的关系;有一种情况就是,电容过电压击穿;而导致此现象的就是变频器失去了OU保护。故楼主应该查查变频器的保护是不是多正常执行;(注;在惯性大的场合,当变频器失去OU保护时,变频器还在执行减速停机,就会导致直流电压过高。从而击穿电容)
朋友 既然怀疑是OU保护,那有什么好方法能判断是不是OU保护故障呢?恳请赐教
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/7/31 15:12:29
#33楼
EPCOS电容
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2013/8/3 21:21:49
#34楼
变频器电源输入开关或接触器,接触不良,产生脉冲,电容频繁冲放电使电容发热爆炸
1910
gzrken
文章数:5
历史总积分:1910
发表于:2013/9/2 22:40:05
#35楼
日本日立电容
我司代理经营日本日立进口螺栓电解电容,型号齐全,现货销售.
目前, HCGF5A系列型号全线升级为CEB系列 ,使得CEB电容的纹波电流更加小。
【CEB系列电容因采用ESR技术而使HCGF5A系列的充许纹波电流得以改善,】
HCG F5A 系列
产品名称        电压、容量                       尺寸 ΦD*L(mm)  纹波电波(Arms)85 ℃ 120Hz
HCGF5A2G103Y  400VDC/450VDC 10000MFD [注:MFD=UF]  90*157                  29.7
HCGF5A2W822Y  450VDC/500VDC  8200MFD [注:MFD=UF]  90*157                  26.7
HCGF5A2G222Y  400VDC/450VDC  2200MFD [注:MFD=UF]  51*130                  10.5
CEB 系列
CEB2G103Y  400VDC/450VDC 10000MFD [注:MFD=UF]      90*157                 25.9
CEB2G822Y  400VDC/450VDC  8200MFD [注:MFD=UF]      77*155                 23.5
CEB2G682Y  400VDC/450VDC  6800MFD [注:MFD=UF]      77*155                 20.2
CEB2G562Y  400VDC/450VDC  5600MFD [注:MFD=UF]      77*130                 17.0
CEB2G472Y  400VDC/450VDC  4700MFD [注:MFD=UF]      77*115                 14.9
CEB2G392Y  400VDC/450VDC  3900MFD [注:MFD=UF]      64*130                 13.5
CEB2G332Y  400VDC/450VDC  3300MFD [注:MFD=UF]      64*115                 11.8
CEB2G272Y  400VDC/450VDC  2700MFD [注:MFD=UF]      51*130                 9.8
CEB2G222Y  400VDC/450VDC  2200MFD [注:MFD=UF]      51*130                 9.2
CEB2G102Y  400VDC/450VDC  1000MFD [注:MFD=UF]      51*75                  5.0
HXA2G562Y 400VDC/450VDC   5600MFD   [注:MFD=UF]    90*105       8.2
HXA2G392Y 400VDC/450VDC   3900MFD   [注:MFD=UF]    64*155      11.1
HXA2G272Y 400VDC/450VDC   2700MFD   [注:MFD=UF]    64*115        20
GX2 系列 [点击产品名称可进入明细页面] Useful of 8000 hours at 105℃
GX22G392Y 400VDC/450VDC   3900MFD   [注:MFD=UF]    64*130      10.3
HCGF4A2G332Y 400VDC/450VDC 3300MFD [注:MFD=UF]   64*130 10.3
HCGF4A2G272Y 450VDC/500VDC 2700MFD [注:MFD=UF]   64*130 10.3
Best Regards  &  Have a Nice Day !
