变频器维修
回帖:35个,阅读:4308次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/12/25 19:23:03
#20楼
从维修来看,换了2次电容,还是出现电容故障;本人感觉与电容的质量应该不是很大的关系;有一种情况就是,电容过电压击穿;而导致此现象的就是变频器失去了OU保护。故楼主应该查查变频器的保护是不是多正常执行;(注;在惯性大的场合,当变频器失去OU保护时,变频器还在执行减速停机,就会导致直流电压过高。从而击穿电容)
1026
widdi
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2012/2/15 20:38:58
#21楼
基本概念不清
不是电解电容的事,三相问题
1026
widdi
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2012/2/15 20:41:51
#22楼
三相进线问题
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/3/28 10:43:29
#23楼
首先谢谢大家的帮助!20楼、21楼你们能说的具体一点吗?我再查一下你们说的这种可能性很大
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/3/28 10:45:17
#24楼
22楼能不能说明一下三相进线问题是指哪一种问题呢!
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/3/30 8:37:11
#25楼
回答的不少,问题解决了没有啊?
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2012/10/5 22:08:53
#26楼
变频器直流电源输入开关或接触器,接触不良,产生脉冲,电容频繁冲放电使电容发热爆炸。
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2012/10/8 19:51:17
#27楼
变频器电源输入开关或接触器,接触不良,产生脉冲,电容频繁冲放电使电容发热爆炸.因为普通的电解电容他不能高频率的来回冲放电的。如果你的变频器的主板上的直流输入继电器或接触器的触点接触不良的话,就可能频繁炸电容的。此类故障我就遇见过二次。最后把继电器换了后几年就没有炸过电容器。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2012/10/9 17:23:07
#28楼
楼上的·
如果是继电器接触不好的话·运行中变频器应该会跳故障保护吧·?
努力学习
1313
bg6qpf
文章数:39
历史总积分:1313
发表于:2012/10/9 20:13:37
#29楼
触点接触不良产生脉冲高频率的充电,他不会报故障的。
