变频器论坛
回帖:28个,阅读:10701次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/12/15 11:25:03
电机采用星三角降压起动, 电机是30KW的,用三个交流接触器,它们的主触点额定电流都是30A的, 在星型切换到三角型的时候,星型的接触器主触点打火,这样是不是接触器功率选少了呢?  到底三个接触器要选多大 才满足要求。不是按电机的额定电流选的吗?
[此贴子已经被jint于2011/12/19 8:44:10编辑过]
1206
tgy445381
文章数:54
历史总积分:1206
发表于:2011/12/15 12:25:26
我认为小了,还过接触器上标有可以带多大电机的。我用的是施奈德,ABB。而且我实测过我用的40KW的电动机,星时由200A向100A过程约8秒。转成三角时由300A转向64A左右过程约6秒。我用的是三个d65(我记得是)
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/15 12:39:15
你的主接触器选的应该是小了,你可以参考施耐德的选型样本选择你的接触器及保护器容量.
你还要设计好你的原理图.
                 I believe i can fly
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/15 14:22:28
30KW的电动机额定电流应该在60A左右,你用30A的小了吧?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/12/15 21:05:29
我一般用80A左右
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2011/12/15 21:23:09
30KW用国产接触器可能要100A
大家一起学习
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/15 22:36:13
交流接触器配小了……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/16 1:36:58
60A足矣
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/16 8:25:48
30KW的电机正常工作时的电流在60A左右,最好是都选大一些,选80至100A的接触器好一些
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/12/16 10:21:37
那要看启动负载的大小,启动负荷大要选100-120A,启动负荷小选80A。就可以。
156.2451
