回帖:10个,阅读:908 [上一页] [1] [2] [下一页]
发电机
812
401015849
文章数:3
历史总积分:812
发表于:2011/12/15 10:52:42
有哪位 [gs ]来告诉发电机并网发电接线方法。关键是这几台小发电机都是旧的。无法确定相线,用什么来检测?
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/12/15 12:35:47
如果你的发电机能升压,第一步先核对相序,方法是将系统三相电接一个电动机上,看好电动机转向,拆除接线记牢线号,再将发电机三相电接至电动机上,如转向相同,就可以和系统的三相线一一对应,如不同换线后再与系统电的三相一一对应。第二步将发电机电压调至与系统电压相同,发电机频率与系统频率相等。第三步检测相位,用准同期并网装置来检测发电机与系统电的相位差,我们用的是超人电子的同期装置。为了保险,在合闸回路再串联一只同期检查继电器的触点。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/12/15 21:06:54
并网需要用并联柜吧!
有专门测试相序的仪器的!
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/17 4:20:07
初步了解一下!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/17 8:58:51
发电机一般是用在后备电源方面吧,一旦电网故障停电靠发电机维持供电!
它们之间的转换应该比较复杂吧!
怎么保证发电机发的电不回馈到已经故障的电网中?
[此贴子已经被作者于2011/12/17 9:00:04编辑过]
                 I believe i can fly
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/17 9:24:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/12/17 16:24:42
表情
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/12/18 10:24:29
楼主的意思是,当电网停电时,用你的发电机给用电设备供电是吧,如果是这样的话你必须在总开关处加装双触头开关,严禁向电网倒送电,并且要到供电局备案
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/18 16:48:52
这个一般人是没有这资质的,是违法的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2012/1/3 15:58:11
找我啊,专业的,qq:437648298
93.6006
