回帖:11个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
824
yuokiss
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/12/15 0:41:40
最近碰到一台B2012龙门刨,工作台前进换向时,发电机电枢和碳刷间打火严重,而后退时候没事,该发电机换向线圈更换过一组,当时只是路过没法测量数据,回来后对这个现象无法解释,求高手指点都什么原因可能造成这个现象,换向绕组接反可能出现这个状态吗?
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/12/15 8:26:50
调整一下刷架位置试试。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/15 9:18:59
校正电刷架的几何中性线。
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/15 9:59:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/12/17 16:37:57
期待答案
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/18 19:07:41
这是发电机还是电动机?楼上的方案不是让你调整刷架几何中线位置吗?你看过吗?电机的刷架,应该有一个标记(一般是漆点标识),是不是被挪位了?如果是,把它再对正了。如果因为换线圈,把几何中线的位置变了,还要重新找准几何中线才行。
另外,检查下电机换向器,有没有什么“倒刺”类的东西,把它磨平了即可。还要看看碳刷有没有明显的划痕。等等。
我是你的朋友
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/12/19 10:52:07
是那个60kw发电机还是那个厉磁发电机呢?
创业艰难百战多。
824
yuokiss
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2012/1/14 20:40:38
一个方向没事,一个方向环火,而且是换向的时候严重,刷架位置应该没问题,那家好像找了几个人了,应该有人注意到刷架位置是否正确
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2012/2/24 16:30:17
发电机组由原动机-发电机-励磁机组成,你要检查下发电机碳刷架压力及刷架中心线是否存在问题。
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2013/7/1 21:30:59
检查中性点。是否移位。检查碳刷架,碳刷,和刷握。
250.0587
