变频器维修
回帖:6个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/14 19:53:58
我有一台三菱FR-E520-1.5K变频器的晶振坏了。我不知道它原来是什么型号的,我就在国产的1,5KW的变频器上拆了一个下来换上。现在到是可以开机了,就是有一相没有输出。这样是不是晶振的问题呢。如果是的话,要换多大的晶振呢。谢谢各位前辈了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/15 7:33:14
可以根据MCU的型号,由资料查出所配晶振的频率。
有一相无输出,应该不是晶振的问题,查脉冲传输通道、驱动电路、IGBT功率电路。但如果晶振频率偏离过大,虽然能开机,但不能正常工作。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/15 8:26:25
谢谢版主,我现在换了一个驱动小板。能正常带电机了。电压正常。电流平衡。我想是可以用了吧。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/12/15 13:36:42
E500系列如果是CPU板问题还好;下面模块有问题基本上就不用修了;
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/15 16:47:54
维修高手啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/15 18:06:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/12/16 9:30:26
中国还是好人多啊!好人必有好报!
140.5968
