仪器仪表
回帖:3个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2011/12/14 17:25:30
仪器仪表网讲解:热电偶三种测温线路
1典型线路
图1——9是热电偶测温的典型线路。图I一9(a)是动圈表与冷端补偿器配套使用的线路.图1——9(b)为与自动电子电位差计配套使用的线路(注意,自动电子电位差计内部有补偿桥路)。
图
2正向串接
   图1——10为热电偶正向串联连接.它是各个同型号热电偶的正、负极串联连接而成的。图I一10中显示仪表总的输入热电势为:
E=Eab(t1,to) +Eab(t2,t0)
   可见,用正向串联线路去测同一温度,则显示仪表的总输入热电势E=2Eab(t,to),这样可以提高仪表的灵敏度。用多个同型号热电偶正向串联组成的热电偶称之为热电堆.它可应用在辐射式高温计中.以测量微小温度变化并获得较大的热电势输出。
   3反向串接
   如图1一11所示.将同型号热电偶的同名极(负或正极)相连,这就是热电偶的反向串联。
这样组成的热电偶称为微差热电偶。它的抽出热电势为
△E =E(t1,t0)一E(t2,t0)二E(t1,t2)
图
   因此,△E反应了两个测温点(t1,t1)的温度差。这里要求,使用热电偶的型号及冷断温度t0必须相同.且其热电偶的热电特性为线性。如镍铬一镶硅热电偶。
资料来源——仪器仪表网
[此贴子已经被作者于2011/12/15 10:18:10编辑过]
中仪展——中国仪器仪表展览网
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/14 19:59:46
不错,感谢分享!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/14 20:07:16
谢谢分享!
做什么事贵在坚持!
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/15 10:16:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
