回帖:37个,阅读:1927 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2种控制方法的区别
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/16 9:49:52
#30楼
以下是引用董军在2011/12/16 9:17:16的发言:
现场用时两个图的电路大不相同的,第二个图让维修工很忙的
什么意思?愿闻其详
1047
lalala111111
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2011/12/16 9:54:02
#31楼
第二张图好像错误
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/16 9:55:23
#32楼
接触器吸合时间的长短对于正常工作有什么具体的影响,能说的详细点吗?3Q
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/16 9:56:45
#33楼
以下是引用lalala111111在2011/12/16 9:54:02的发言:
第二张图好像错误
错误在哪?希望明确指出,好学习下
4075
董军
文章数:245
历史总积分:4075
发表于:2011/12/16 22:11:39
#34楼
第一张图是原图,第二张图是楼主仿的!如果是这样的话说明楼主没有理解原图的设计意图!现场操作工在操作机器时,按正转钮马达正转并保持,当要反转时,就会直接按反转钮让马达反转并保持。在此转换过程时间短,马达及拖动负载冲击大,接触器触头易烧蚀.
我一直在努力
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/12/17 7:05:09
#35楼
第二张图启动不了,因为不能产生回路。按下ZA或FA,因为FC和ZC未吸合所以无回路。
还有就是第二张这样画的话,等于是线圈串联,就算有回路可能线圈也没办法吸合。
第一张图还是画的很创意。
864
linzhy19771027
文章数:19
历史总积分:864
发表于:2011/12/17 15:41:09
#36楼
以下是引用xilinxue在2011/12/17 7:05:09的发言:
第一张图还是画的很创意。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/20 19:57:35
#37楼
第二个图应该启动不了
