回帖:37个,阅读:1927 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2种控制方法的区别
823
535563410
文章数:6
历史总积分:823
发表于:2011/12/15 12:01:06
#20楼
我不明白多加个接触器有什么作用,
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/15 13:45:04
#21楼
以下是引用549826439在2011/12/15 10:41:19的发言:
以下是引用sqhuang在2011/12/15 10:00:06的发言:
最起码第二张图有线圈串联就不行,原则上是不允许的
2个线圈串联会有什么不好的后果?
两个线圈串联后,不能保证两线圈的额定电压。
思想决定高度
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/12/15 16:22:25
#22楼
第一张图比较合理,中反转接触器与主接触器吸合的时间间隔相对比较长,工作更可靠
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/15 16:31:55
#23楼
图画错了 吧
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/12/15 17:48:06
#24楼
第二个图可以工作呀,没什么问题,不存在线圈串联。
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/12/15 18:59:58
#25楼
第2个图没问题。但不知为什么又加个C。
810
496791089
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2011/12/15 20:09:33
#26楼
两种都可实现正反转。两者区别在于第一种是ZA,FA,按钮按着不放时主接触器C不会吸合。也就是在ZA,FA按钮出现常开触点熔焊短接时,接触器C不吸合,电机不会运行
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/12/15 20:58:49
#27楼
我看图可以运行。但三个接触器多此一举。
 节约能源 利国利民
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/12/15 21:52:51
#28楼
这两个图区别不大,只是第一个图在换相时两个接触器同时断,第二个图是接触器断的晚一点而已,不明白为什么要加接触器C
4075
董军
文章数:245
历史总积分:4075
发表于:2011/12/16 9:17:16
#29楼
现场用时两个图的电路大不相同的,第二个图让维修工很忙的
我一直在努力
124.8008
