机电一体化
回帖:0个,阅读:317次 [上一页] [1] [下一页]
821
gongyedianlu
文章数:6
历史总积分:821
发表于:2011/12/14 13:58:28
工业电炉的高温操作的理想热源
   原创文章转载请注明出处:http://www.hlfurnace.com/,版权归丹阳市恒力炉业有限公司所有。
   使用钼铑合金为电热体的工业电炉.是高温操作的理想热源,在需要严格控制温度和均匀温度场时尤其是这样。电阻丝中常用含10%的钼铑合金。一般将电阻丝绕成的线圈镶嵌在陶瓷管或陶瓷板内。在线圈绕制时,应使其应力减至最小。
   钼铑电阻炉的工作温度为1500℃,甚至可在高达1700℃或1750℃的温度下进行短期操作。含40%铑的钼铑电热体可在1500~1800℃之间工作。钼铑合金在高温下,完全不受氧化,用其它金属作电热体,在这样高的温度下使用时。必须有保护性气氛或抽真空。
   钼铑电热体的工业电炉,当炉温上升到1500℃时,其电阻值几乎增加了3倍,此时必须用控制设备来调节加热速度。由于铂铐合金稀缺.这样的电炉多用于实验室,少数在小规模的生产中使用。在陶瓷工业生产中,只用这种电炉来生产特种陶瓷及研究材料的物理性能。
31.2002
