传感器论坛
回帖:19个,阅读:1480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
838
万物至尊
文章数:13
历史总积分:838
发表于:2011/12/13 18:10:06
具体问题是一个铁磁传感器,在感应到带磁性的东西的时候,传感器指示灯亮,会有信号输出给plc。可是有的时候,感应端没有物体,传感器指示灯微亮,plc输入端有信号闪烁,不是很强。当带磁性物体经过时反应正常,不影响使用这是一个怎么情况?求解
[此贴子已经被jint于2011/12/15 9:19:52编辑过]
786
efgdfgf12
文章数:4
历史总积分:786
发表于:2011/12/13 18:18:26
我来学习一下
907
心蓝界
文章数:45
历史总积分:907
发表于:2011/12/13 18:25:52
个人认为这是磁力传感器的灵敏度调得太高了,或者屏蔽有问题?
1361
746205442
文章数:277
历史总积分:1361
发表于:2011/12/13 21:12:26
个人觉得可能是电源接的有问题!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/13 21:29:22
只用过磁性开关,原理有点类似。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/14 9:33:41
有二个可能:
1、安装支架太靠近前部感应端了。
2、不适合金属支架
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1175
ysting520
文章数:9
历史总积分:1175
发表于:2011/12/14 10:20:57
有实物照片吗,拍个上来看看。
925
litinghui27
文章数:34
历史总积分:925
发表于:2011/12/14 13:07:32
个人认为是电源或者开关灵敏度设计,抗干扰能力等问题
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/14 14:49:46
传感器处于一个似通非通的状态,检查一下固定装置是不是铁的,并且它是不是比较接近接触面;检查一下被测物件是否未完全离开检测范围;有其它的磁场干扰;传感器是否检测有误或损坏.
                 I believe i can fly
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/14 15:35:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
125.0009
