回帖:0个,阅读:391 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/12/13 15:21:19
随着LED的迅速发展。现在白光LED光源相比的传统光源具有寿命长、固体照明不易损坏、高光效、无汞环保、抗震等优点,未来将成为第三代光源,将带来照明领域的又一次革命。将LED使用到照明领域,需要适合LED的驱动电源,PWM开关控制方式设计实现了一种白光LED的大功率驱动电路。以下是LED的电气特性与驱动要求:
   LED的电学特性
   白光LED的I-V特性与普通二极管类似,只是开启电压不同,不同材料制备的LED开启电压一般在1.5~3.0 V之间。
   LED驱动要求
   由LED的I-V特性可知,当加在LED两端的电压稍有波动,都会引起电流的剧烈变化,此时很容易使电流过大,输入功率超过其极限功耗,从而对LED造成不可恢复的损坏。当LED工作电流值不同时,其发光强度也不同,若采用恒压驱动,则LED阵列应采用并联方式连接,但是由于LED个体之间的参数误差,会导致各支路的电流不同,致使阵列发光强度不均匀,因此LED的驱动电路一般选择恒流驱动模式,相应的LED阵列亦采用串联方式连接,驱动电流一般设为LED额定电流的70%~85%,以保护LED,达到延长使用寿命的目的,同时也使每个LED的发光强度均匀一致。
   LED驱动电路设计中,需要考虑以下几个基本指标:
   (1)提高驱动电路的转换效率,减小电路中的功耗。
   (2)提高电路的可靠性,能够耐高压,具有过流检测功能。
   (3)电路尽量精简,有较小的电路体积和较低的制造成本。
本文来自         http://www.glspower.org/c1494.html
31.2002
