变频器论坛
回帖:7个,阅读:2392次 [上一页] [1] [下一页]
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/1/13 19:58:00
本单位有一台旋涡气泵,所配电机为三相2极 2.2KW,运行时三相电流分别为
5.1A、3.9A、4.1A,请问能否长期运行?
     三相异步电机的不衡度允许范围是多少?
     谢了!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/14 0:04:00
差的太多了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2005/1/14 20:44:00
百分5内可以
         此人已于2004年12月31日死亡。
1094
ru123
文章数:32
历史总积分:1094
发表于:2005/1/17 21:46:00
可以长期运行的,只是电机寿命会有影响,特别是满载的时候。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/1/18 19:50:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/1/19 17:26:00
你需要先检测一下三相电压是否平衡,理论上三相电流不平衡度可以达到三相平均值的百分之十,你的电流值偏大,可能是负载偏大,检查一下电机的温度,如果过高使用寿命肯定不长。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/1/20 10:42:00
注意监测电机温升,若没有大的变化,应没问题
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/1/20 15:55:00
由电机开始使用到你发贴已好长一段时间了吧?不能长期使用早烧了!
电机电流的三相不平衡主要是三相电压不平衡引起的,而三相不平衡电压不是你能控制的。
不知道对不对
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1776.9324
