变频器论坛
回帖:9个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
1260
zjf111_
文章数:44
年度积分:65
历史总积分:1260
发表于:2011/12/12 23:28:55
如题,6SE70变频器报故障F002,交流电压应该没问题,因为变压器当时就供一条线,不会出现压降。通过调电源柜里的整流装置应该可以解决,那位大侠会调啊?拜托赐教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/13 19:29:51
整流装置一般是出厂设置好的,不能调的,你应该看看直流母线电压的监控参数r006是不是低于DC500V了?如果是,就是母线电压低;如果不是,那这个故障是误报的。需要送修了。直流母线检测的传感器有问题了。或者说整流单元有问题了?是不是保险(快熔)憋了?缺相整流了?等等
我是你的朋友
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/12/13 21:43:14
如果不是快熔断了就是串到直流母线的30个33K的电阻的其中一个开路了!
1260
zjf111_
文章数:44
年度积分:65
历史总积分:1260
发表于:2011/12/13 22:44:11
今天我又观察一下,发现整流装置的冷却风扇坏了,整流装置有点热,我临时接了一个风机,晚上再看看,r006 电压在505左右,应该不是母线电压低。嗯谢谢楼上俩位,我明天再按你们去查!表情
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/14 9:31:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2011/12/14 12:29:28
到底是什么故障啊,楼主要继续啊
1260
zjf111_
文章数:44
年度积分:65
历史总积分:1260
发表于:2011/12/18 19:06:44
解决啦,原因是装置的冷却风扇坏了、过热,里面的热传感器动作了导致整流装置故障,所以变频器全部报故障F002,不好意思前几天网络差没上来,表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/19 20:02:11
非常感谢楼主的共享!把问题提出后,展开问题的交流和讨论,最后再把解决的结果共享。这才是最好的交流。对大家都有帮助和参考。大拇指赞!
我是你的朋友
722
380514764
文章数:3
历史总积分:722
发表于:2013/1/22 21:03:22
楼主应该说清楚,应该是整流柜风扇坏了,整流柜过热跳闸后出现母线电压瞬间低至极限值而出现变频柜F002欠电压,这个故障应该从整流柜上可以看出来,其实是楼主走弯路了
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/1/22 21:21:36
先顶一下,省了好多钱哇。表情
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
109.3891
