变频器维修
回帖:5个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2011/12/12 20:48:24
三垦SPF-75K的CPU板坏了,手头有SHF-22K的CPU板,看外观一样,原来修三菱F740的机器时,经常修改不同功率的机器的CPU主板的参数代换,不知三垦的 这种是否可以修改参数代替?我没有这方面的经历,请有三垦维修经验的 同行指点。
[此贴子已经被作者于2011/12/12 20:55:20编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/12 21:52:42
三垦没接触过
三菱F740修改不同功率的机器的CPU主板的参数代换
能否相告是如何代换的
是否修改容量码,要如何进入主板修改
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2011/12/13 8:05:51
PR9 修改保护电流设置.
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/13 10:38:09
以下是引用sdlyjc1在2011/12/13 8:05:51的发言:
PR9??修改保护电流设置.
电流设置有必要改吗
同一种变频不同的功率主板,电流取样电压都一样吧,只不过电机容量、额定电流不一样,结果显示电流也就相应变大或变小
应该修改容量码,让变频主板与变频额定功率相对应
这才是好方法
探讨一下
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/14 7:27:36
比如1.5kw输出电流4.2A
       3.7kw输出电流8.5A
用1.5kw主板换3.7KW的话显示电流4.2A相对8.5A
能进入主板改容量码为3.7KW是最佳办法,还有就是更换相同主板数据储存器
欢迎大家一起来探讨!
[此贴子已经被作者于2011/12/14 9:24:58编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/28 9:02:30
以下是引用bakfdc在2011/12/14 7:27:36的发言:
比如1.5kw输出电流4.2A
       3.7kw输出电流8.5A
欢迎大家一起来探讨!
这个是改什么牌子什么机型的?三菱变频器F740是这样改的?PR9   就能改?第一次听说哇。
[此贴子已经被作者于2012/11/28 9:23:15编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
