变频器论坛
回帖:35个,阅读:8210次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
26457
dlr
文章数:4567
年度积分:886
历史总积分:26457
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/12 17:22:23
这几天见论坛上有帖子问:变频器的输入电流比输出电流小的问题。如:“发现变频器的输入电流比输出电流小,为什么?”  及[URL=http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=307828&page=1/2]“我用一个变频器带一个三相电机空运转,频率调到工频50赫兹,用钳表量电流(变频器到马达的线)为0.7A,然后量总电源的电流却发现是0.2A,是怎么回事?”
[/URL]    我最近在写东西,正巧有这方面的内容,所以特复制到我的博客上,供网友参考。
  变频器的输入电流与电动机所需的功率、供电电压、变频器的效率、功率因数等有关。而变频器的功率因数是随着电源的阻抗而变化的,低阻抗导致较低功率因数,高阻抗导致较高的功率因数。由于变频器所带负载是电动机,使输入输出的功率因数不一样,用变频器后输出端的功率因数是高于输入端功率因数的。
  电动机的电流取决于所需的轴功率,电动机的功率因数通常比变频器的功率因数要低,由于这个特点,变频器的输入电流就会比所驱动的电动机电流要小一些。如有一台15KW/380V的4极电动机,用一台对应的变频器拖动,现把相关参数计算如下:
图
从上可看出,变频器的输入电流比输出电流小是客观存在的。有人认为以下因素也会导致变频器的输入电流比输出电流小。
   变频器的输出电流是由逆变器提供的,通过脉宽调制电流的波形近似于正弦,只有增大输出,才能保证负载的需要,一般大于输入的10%。
   变频器在运行时输入端、输出端的电流含有高次谐波,很难测量出相位角,按传统测量方法也会产生测量误差。
   常规仪表测量含有谐波成分的电流、电耗是会有一定的误差,但不管测量的结果如何,变频器的输入功率因数一般较高,约0.95以上,而电机输入功率因数,一般为0.85左右,那么从能量守恒来考虑。输出电流必定比大于输入电流才能满足等式的平衡。
[此贴子已经被作者于2011/12/12 17:27:17编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=147652&Name=dlr
47722
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2650
历史总积分:47722
发表于:2011/12/12 18:46:53
谢谢了
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/12 19:19:03
很难的看到这样有针对性的,有理论和实践结合分析的交流与共享。非常感谢!封精赞。
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/12 21:33:06
学习了,收藏!
非常感谢dlr大侠!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/12 22:19:53
学习了!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/12/13 9:25:37
学习一下。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/12/13 9:42:00
好东西,学习一下。。。。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/13 20:12:14
这就是变频器节能的原理!
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/14 9:35:03
原来是变频器与电机的功率因数不同所致,学习了。
思想决定高度
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2011/12/14 12:23:24
学习了
138.2286
