回帖:2个,阅读:315 [上一页] [1] [下一页]
综保的设置问题?
812
vvvvvvvvcb
文章数:4
历史总积分:812
发表于:2011/12/12 14:56:02
高压进线  600比5   二次值速度  10A 0秒   过流 5A  0.5秒     下面的  1600KM  2000KM  变压器  该怎么设置 求高手解答
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/12/12 17:07:46
看到这个变压器的单位,是不是高手都不敢回答了~~
812
vvvvvvvvcb
文章数:4
历史总积分:812
发表于:2011/12/20 17:37:33
以下是引用mat3210在2011/12/12 17:07:46的发言:
 o 不好意识 下手狠了  应该是 Kva    呵呵  太菜了
[此贴子已经被作者于2011/12/20 17:38:19编辑过]
46.8003
