回帖:19个,阅读:1271次 [上一页] [1] [2] [下一页]
821
lihaibo825
文章数:11
历史总积分:821
发表于:2011/12/11 19:33:22
有电动机A.B.C.D.
电动机A运行时.电动机B运行.当电动机B开到位的时候.电动机C.D同时打开!
关闭时电动机C.D同时关闭.接着电动机B关.电动机B关到位后.电动机A在电动机B关到位时运行x(要求能设置)秒后停止!!!
要求能设置电动机C.D.的时间!!
也就是比如要开电动机C.D6分钟.能设置!
不知道大家能明白我的意思不!!我知道我表达的不好~~表情表情表情
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/11 19:57:49
你所谓的开到位,关到位什么意思?
821
lihaibo825
文章数:11
历史总积分:821
发表于:2011/12/11 20:00:34
就是电机上装的行程开关!!!!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/11 20:06:09
能不能把你的要求画个时序图呀,那样就好理解了!
做什么事贵在坚持!
821
lihaibo825
文章数:11
历史总积分:821
发表于:2011/12/11 20:14:27
以下是引用gf2003129在2011/12/11 20:06:09的发言:
我不会!!是我帮朋友问的..他在山里搞石矿!!没电脑.我只能用大白话说了!!就是A先运行.然后B运行再CD运行!停的时候就是CD先停.A最后停!!我实在不知道怎么表达
806
gnj326
文章数:4
历史总积分:806
发表于:2011/12/11 20:34:04
你说的电机是不是推杆电机?是三相还是单相?按你说的电机上有限位行程开关,这个电机应该是单相的。不管是哪一种吧,有多个方法可实现:用PLC加接触器、 行程开关、按钮等,再加编程可能比较好实现,时间设定用PLC的内部计时器也很方便。从你的问题的题目来分析,应当是如上方案,不知说的对否?
821
lihaibo825
文章数:11
历史总积分:821
发表于:2011/12/11 21:12:26
以下是引用gnj326在2011/12/11 20:34:04的发言:
你说的电机是不是推杆电机?是三相还是单相?按你说的电机上有限位行程开关,这个电机应该是单相的。不管是哪一种吧,有多个方法可实现:用PLC加接触器、行程开关、按钮等,再加编程可能比较好实现,时间设定用PLC的内部计时器也很方便。从你的问题的题目来分析,应当是如上方案,不知说的对否?
嗯   对呢!!! 就是想问应该怎么用PLC编这个程序!!就是这个意思
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/11 22:17:01
你的关闭是到限位自动关?还是手动关?
2090
xujian1688
文章数:80
历史总积分:2090
发表于:2011/12/11 23:21:25
像你这个用步进梯形图比较好编一点.
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/12/12 2:56:53
这个程序非常普通的啊 不知楼主说的要求可以设置是要求在哪里设置呢?普通的时间继电器还是...?
