变频器维修
回帖:6个,阅读:725次 [上一页] [1] [下一页]
佳灵变频器的故障
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/11 11:26:10
佳灵变频器在运行时报FL故障。我查了IGBT没有坏,不知还有哪些故障会报FL。请前辈们指点一下。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/11 11:46:23
FL
故障变频器自身过热、负载过大、输出短路或接地,输入电压过低.
[此贴子已经被作者于2011/12/11 11:51:38编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/11 13:05:17
1\运行中确实有过载发生,正常报警;
2\检查3只电流互感器输出电流是否一致?
3\检查故障报警电路,找到故障信号来源,是哪个检测电路报警?
4\确定是否为误报警?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/11 20:14:28
其实多观察故障发生的的状态,应该不难判断!
其实判断时多体现在细节中!
做什么事贵在坚持!
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/14 19:55:06
谢谢各位指点
821
变频器维修2
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/12/20 9:33:13
佳灵变频器维修
一、过流保护FL
实例
   (1) 一台T9-7.5KW变频器一启动就跳“FL”
   分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IPM模块(FP40R12KE3)基本判断没有问题,故障确定为驱动板JL35GP-250-1DB保护电路起控,为进一步判断问题,将IGBT模块拆下后将FL保护线断开,再通电运行,实测上半桥的驱动电压时发现有一路与其他两路有明显区别(运行时为直流2.5伏左右,停止时为9伏左右,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
   (2)当出现三相输出电压不平衡时也可基本判断为A3120损坏.
   (3)特殊故障现象:一台J9-200KW变频器用于离心风机,电机静止启动时容易出现过流保护,若在电机自由慢速运行时,变频器不能启动,并出现FL故障代码,经检查模块与驱动电路没有异常现象,可能出在过流信号处理这一部位,将三路互感器拆下后发现V相互感器直流电阻明显比其它两只低.将此元件从机器中拆除,故障排除
    佳灵变频器驱动电路易损件:IN4745,IN4746,A3120,MCP602,L7805
二、过热(FL)
  过热也是一种比较常见的故障,主要原因:环境温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
举例
   (1)一台T9-90KW变频通电就跳“FL”且不能复位。
   分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题出现在温度保护电路,此机温度保护元件为85度常闭感温包,经测量后为感温包断路引起保护.
   (2)一台37kW变频器客户反映在运行十多分钟后跳“FL”。
   分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现变频器顶端风机风量很小,估计为散热片被堵(因该变频器是用在化纤行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。变频器维修|伺服驱动器维修|触摸屏维修|工控机维修等--慧博时代
我公司是专业维修电路板的,各位如果有什么设备出问题可以联系我哈!
联系人:李工    电话:010 -  8 8 4 5 9 3 51/52
www. huibogs.com
地址:北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园D区29号
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/20 9:47:29
谢谢了
1375.0142
