变频器论坛
回帖:3个,阅读:1448次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]变频器选型
1030
shallwe1999
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2005/1/13 10:41:00
做一个实验样机,电机选的是JY1A-4,400w的,220v,用做立式搅拌,所搅拌的液体粘度较大,刚开始是低速运转,启动转矩较大,想选三垦的变频器,咨询厂家建议选大一级750w电机用的变频器,不知道哪位大虾有点什么好的建议?
谢谢!!!
            电 工 没 证
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/1/13 11:59:00
低速运转的转速大概是多少?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/14 0:06:00
如果选西门子的MM440就不用加大了。
440的过载能力强。稳定可靠。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1019
xmp30000
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2005/1/14 9:29:00
启动转矩和低频转速没有太大关系,电压对频率(转速),电流对电机转矩,一般过电流150%一分钟,转矩一般也就是200%额定转矩,看看堵转多少,三垦有点贵,呵呵
还有就是低频恒转矩,1Hz80%怎么样的,看你的参数设定。
        个人观点
109.3679
