变频器论坛
回帖:22个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/14 14:11:50
#20楼
我做的一个项目中用互感器检测变频器前端的电流,用通讯方式将变频器的输出电流显示在人机界面上.这样就可发现,它们确实不同.
                 I believe i can fly
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/15 9:49:09
#21楼
你可以用变频器的监视功能监视输出电流的大小。再用表测一下,比较下看你的表适不适用。
1711
passiontek
文章数:14
历史总积分:1711
发表于:2012/1/17 21:58:14
#22楼
这个问题容易回答:
1. 变频器是VVVF变换(Variable Voltage and Variable Frequency),即变频器输入输出端的电压不相同,所以电流必然不同。
2. 变频器输出波形为非标准正弦波,普通AC钳形表测量误差很大(最大40%),必须使用TRMS功能的钳形表才能准确。
建议参考百度百科,真有效值电流传感器
柏艾斯为您提供完美的电量隔离测量解决方案
93.7502
