变频器论坛
回帖:22个,阅读:3011次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/10 19:01:15
#10楼
用模拟的表(电流表)可以检测变频器的输出,示值与真有效值差不多。
我是你的朋友
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2011/12/10 20:44:50
#11楼
谢谢各位的关注,电机是400W的,额定电流是1.2A  我看了变频器的电流显示是0.7A,总电流还是0.2A左右,应该是之间功率转换的问题吧。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/11 11:45:05
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/12/11 13:21:13
#13楼
等上班我去测测啊
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2011/12/11 14:44:46
#14楼
1无功补偿2电压不同
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/11 16:34:08
#15楼
12楼发言大拇指一个。说得好。其实此问题还是楼主自己去测试一下最好。把变频器的输入电量和输出电量都测一下,然后比较。能量守恒的原理在此处是怎么体现的?自己会得出结论的。当然,测电量最好是有功率分析仪。否则,功率因数不好得到的。
我是你的朋友
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/12 10:12:14
#16楼
变频器输入侧是标准的三相交流电,输出侧一般是脉宽调制输出方波信号,其电流是近似三相交流正弦波。
思想决定高度
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/12 10:13:53
#17楼
输出侧的电压还受到压频比控制的影响,随输出频率大小和负载情况而变化,因此输出电压不是标准的三相交流380v的电压。
思想决定高度
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/12 10:44:30
#18楼
在输出50HZ的情况下,变频器前后电流不一致主要是前后的功率因数不一样(负载为感性或容性),也就是说后端多余的电流就是无功电流(忽略变频器谐波电流),负载为纯电阻负载的话功率因数前后都为1 所以电流也基本一致(忽略变频器自身的损耗)。
思想决定高度
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2011/12/14 12:12:24
#19楼
学习了,谢谢各位的指教。
203.0861
