回帖:21个,阅读:2266次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
967
chenghan88
文章数:70
历史总积分:967
发表于:2011/12/9 20:05:57
为什么我们厂烧热水用热得快,用6平的铜线发烫,用10平的也有点发烫,380v,我想问问,到底热得快是电感性元件还是阻性的,功率因素多少?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/12/9 21:22:51
10平方就可以了,还发烫  那要么功率不仅仅22KW,要么不是国标线
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/10 3:11:04
热得快应该是纯电阻,不考虑功率因数。如果10平方还热的话
1、加热功率不对。
2、接触不好。
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2011/12/10 7:29:52
有多远的距离
大家一起学习
813
1019246263
文章数:4
历史总积分:813
发表于:2011/12/10 9:22:05
1、加热功率不对。
2、接触不好。
<a style="display:none;" href1="www.kccnc.com" target="_blank=" >弹簧机</a>
36780
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/12/10 11:45:39
10个线确实小了,发热就对了,安全起见,起码用16的,用25的更好。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/12/10 12:05:32
10平方够了,除非你的线不行,或者端子没压好
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/10 16:30:45
用钳形表卡一下电流是多少?
843
lsz7777
文章数:8
历史总积分:843
发表于:2011/12/10 18:32:53
用线不的话,建议用 10平方的高温线,就搞定
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2011/12/10 18:57:00
电烤箱,电热器等是三相阻型负载,功率因数=1    22千瓦热得快电流约为33A    六平方线勉强可以,十平方线完全够啊,为什么还发热呢?线的质量问题?
890.5985
