现场总线
回帖:4个,阅读:795 [上一页] [1] [下一页]
机柜和机架
810
wuqiuyan77
文章数:2
历史总积分:810
发表于:2011/12/9 16:04:28
机柜和机架是综合布线系统中不可或缺的两个部分。
  1.机柜
  机柜用于配热、网络设备、通信器材和电子设备的叠放等领域,机柜通常采用全封闭或半封闭结构,具有增强电磁屏蔽、削弱设备工作嗓音、减少设备地面面积占用的优点一些高档机柜还具备空气过滤功能,提高了精密设备工作环境质量,很多机柜的面板宽度都采用19英寸,所以,,19英寸机柜是最常见的一种标准机柜。
  标准饥柜的结构比较简单,主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统部分,19英寸标准机柜外型有宽度、离度和探度.三个常规指标。
  虽然对于19寸面饭的安装宽度为455.1mm,但是机柜的物琢宽度却通常为600mm,用于提供支架和物理支撑。
  机柜的深度一般为600-1000mm,根据机柜内设备的尺寸而定,常见的成品机柜深度为800mm和1000mm,前者用于安装机架式网络设备,后者用于安装机架式服务器。
  机拒高度一般为700-2400mm,根据机柜内设备的数量和规格而定,也可以定制特殊高度,常见的成品机柜高度为1600mm和2000mm.机柜内设备安装所占用的高度用一个特殊的单位“u”表示,1u==44.45mm,使用19英寸标准机柜的设备面板一般都是按nu规格制造。对于一些非标准设备,大多可以通过附加适配挡板装入19英寸机箱并固定.常见的机柜规格有20u、30u、35u和40u等。
  机柜的材料与机柜的性能有密切的关系,制造19英寸标准机柜的材科主要有铝型材料和冷轧钢板两种。由铝型材料别造的机柜比较轻便,适合堆放轻型器材,且价格相对便宜。冷轧锅板制造的机柜具有机械吸度高、承重量大的特点,适合堆放重型器材,价格稍贵一些。
  19英寸标准机柜从组装方式来看,大致有一体化焊接型和组装型一体化拜接型价格相对便宜,焊接工艺和产品材料是这类机柜的关健,一些劣质产品遇到比较重的负荷容易产生变形。组装型是目前比较流行的组装方式,包装中都是散件,需要时可以迅速组装起来,而且调整方便、灵活性强,一些劣质产品的接口部位往往很粗糙,拼装来比较困难,移位明显。
  如果信息点数量较少,也可采用壁挂式机柜,直接固定在墙壁上,从而减少对地面空间的占用,非常适用于房间窄小或房租昂贵的环境。
  2.机架
  机架仅被用于综合布线,安装配线架和理线架,实现对电缆和光缆布线系统的管理。机架的宽度通常也是标准的19英寸,但是深度却大大降低,从而减少占地面积并节省费用。
  与机柜相比,机架一般为敞开式结构,不像机柜采用全封闭式或半封闭式结构,所以,在空气洁净程度比较差的环境中,设备表面更容易积灰尘。因此,机架不适用安装价格昂贵的网络设备。
[此贴子已经被作者于2011/12/9 16:05:58编辑过]
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2011/12/10 11:39:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
36599
lifuquan611
文章数:15642
年度积分:631
历史总积分:36599
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/12/10 12:23:45
广告无所不在,嵌入式,签名都可以,强悍。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2011/12/10 15:53:36
呵呵   楼上说的好
24460
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:517
历史总积分:24460
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/11 7:49:04
以下是引用276443297在2011/12/10 11:39:13的发言:
学习
说得是啊!表情
思想决定高度
