回帖:32个,阅读:5489次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1014
快乐鱼
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/1/20 22:11:00
#10楼
哈哈!同意3楼的看法!
网络里最棒的影视下载、聊天休闲论坛:
www.52play.com
同龄人论坛欢迎你的光临!
1045
可乐树
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2005/1/21 3:17:00
#11楼
支持3楼意见
1012
谢学智
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/1/21 17:44:00
#12楼
我想还是用吧
有时候可能负荷会突然加大或高电压冲击
1081
zbirdw2000
文章数:29
历史总积分:1081
发表于:2005/2/7 5:42:00
#13楼
电机一般是角接运行,热继接到角接下才能保护运行中的电机
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/7 21:58:00
#14楼
安装的位置没有关系,只要记得电机进线或出线先经过热继电器再接到三角和星接触器就行了。
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/2/10 19:21:00
#15楼
还是放在进线前或KM后好!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 12:28:00
#16楼
热继电器主要是防止缺相和过载引起电机过热烧坏的,一般应使三相电流都先经过热继电器然后再进线圈。
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/2/16 15:13:00
#17楼
热继电器的保护是很有必要的。每种保护继电器的功能是有差别的,热继电器主要针对电机长期处于过载状态而设的,一般调整在额定电流的1.3In左右。至于有的电机处于过载状态坏了,热继电器却没动作,有两个原因,一是热继电器的工作点调整不对,二是热继电器的质量差。我所接触到的热继电器以日本的日立热保护继电器工作最为可靠,能可靠保护,当然,我很难过,我还不知道我们中国哪一家的热保护继电器能可靠工作,诸位如果有这方面的信息,不妨提供,因为毕竟国产的价格便宜,而且我本人可是主张尽可能使用CHINA制造的。
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
1015
李蓬
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/2/16 19:24:00
#18楼
热继电器应在电源主回路,才能起到保护.咋会在Y回路 呢
1015
李蓬
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/2/16 19:27:00
#19楼
它应在电源主回路才能起到保护,因为它也要保护正常运转的电动机.咋会在Y回路呢
316.4536
