变频器维修
回帖:6个,阅读:911次 [上一页] [1] [下一页]
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2011/12/8 14:34:06
一台海利普5.5kw变频器
1.三路驱动电路可以分别驱动一个igbt单元
2.其中vw相可以同时驱动两个igbt单元,u相和vw相任一项组合同时驱动两个igbt单元,报oc警告,并时常出现
驱动对管中npn型管击穿
3.数字示波器测波形未发现波形异常
4.运行时数字示波器发现电压最小值为-14.0v,而其他两项电压最小值-8.0v,测量截至电压提供的电容和稳压管
电压为约9.5v,三项相差最大约0.2,电容25v47uf、稳压管10v都换过新的。
5.此种状态下主回路加入dc24v ,装入一体化igbt模块,测uvw三项电压50Hz时对称约18v
求各位高人指点迷津,在此衷心感谢啦!
[此贴子已经被jint于2011/12/8 14:44:01编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/8 16:55:41
脉冲都没有什么问题,可能换用的驱动对管质量不好.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/12/8 18:37:27
驱动对管中npn型管击穿
5.5KW模块一般是35A的,还加对管来扩流吗
用3120不是可直接驱动吗
驱动至对管的电阻是否正常.会不会阻值变大
[此贴子已经被作者于2011/12/8 18:40:28编辑过]
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2011/12/8 20:04:42
你的变频器到底是什么不好?三相不平衡,还是烧模块?
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2011/12/9 9:32:48
各位早上好,首先谢谢各位的指点!
补充说明一下,三路上桥驱动对管都是新换的,一样的。不过驱动至对管的电阻好像是1k,记不太清,以前有检查过,晚上下班回家再检查一下,确实后来没怎么在意这个电阻,感觉有可能是。
还有每次故障的都是u相上桥驱动,驱动ic是上桥pc923和下桥pc929
1364
qianjunnian
文章数:63
历史总积分:1364
发表于:2011/12/12 9:34:29
BACFDC ,您好,非常不好意思,PC923驱动至对管的电阻是10欧,我检查下来没问题,谢谢您的指点。
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/12/16 9:17:30
路过一下,变频器,驱动器需要外送维修可以找我啊,欢迎合作,24小时报修热线13681157952
765.6328
