变频器论坛
回帖:4个,阅读:827次 [上一页] [1] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/7 8:26:42
故障时这样的,两台MM430变频器,220V单相进线,都是控制泵,只有一台时不时报欠电压,什么原因呢?两个泵控制的液体不一样,但粘稠度也差不多。
有时是启动的时候就报,有时在工作过程中报警!
如果是电源故障,但是另一台就不报,所有就只能看负载了,负载会是哪些原因呢?
谢谢了
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/12/7 9:11:34
虽然是两台变频器在一起,就一台报警欠电压,这不能不能就否认,变频器错误报警,你要好好检查变频器的主回路进线吧,哪里线头没有压紧接触不好什么的,有条件的话,把进线加大一点
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/7 11:43:34
谢谢,饿哦再确认一下进线!
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/7 19:35:24
如果是小功率的,可尝试两台变频器的直流母线并联,看看是什么效果。
我是你的朋友
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/24 21:06:41
检查下是不是有短路现象,我们也有一台电机端出现两相之间绝缘不是很好,出现此报警
203.1937
