西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
yelvfengyun
文章数:13
历史总积分:1005
发表于:2011/12/6 21:03:01
程序段1:
 ON    M0.1
  O    M0.1
  =    M0.1
程序段2:
ON    M0.1
  O    M0.1
  =    M0.2   //true only once//
以上是OB100的程序
A M0.2
R M0.2
以上是OB1的程序
我有两点看不懂 一点是M0.2有线圈 然后又用R指令来复位,可以嘛?
还有就是M0.2不是一直是1吗?OB100只是暖启动的时候执行一次 ,那为什么还要弄个M0.2 直接用M0.1不行吗?
请高手指教
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/12/7 6:03:29
程序段1中产生一个M0.1的常闭触点。
程序段2中将M0.2置位,置位周期为OB100的剩余执行周期。
M0.1实现了S7-200中的SM0.0的功能,M0.2实现了S7-200中SM0.1的功能。
M0.1与M0.2的功能不同,显然不能互相替换。
以上仅代表个人意见。
Regards
1005
yelvfengyun
文章数:13
历史总积分:1005
发表于:2011/12/7 8:37:45
谢谢
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/12/7 19:37:02
表情
艰难的人
2324
lcl545467411
文章数:64
历史总积分:2324
发表于:2011/12/8 22:29:52
看不懂啊。。
既来之则安之。。有朋自远方来啦
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2011/12/9 16:48:41
没看懂
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/12/9 23:41:14
这个不是很懂,顶一下,等高手!
这么代表什么意思?
做什么事贵在坚持!
958
173178630
文章数:5
历史总积分:958
发表于:2011/12/10 15:24:32
问厂家撒
1583
yhm2005
文章数:41
年度积分:68
历史总积分:1583
发表于:2011/12/11 16:56:46
你已经知道了OB100开机执行一次,还会有疑问啊
OB100执行一次,里面的线圈就不会在起作用了
M0.2后面注释不是写了,仅1次为真,也就是开机执行OB100里对应指令后M0.2为真,当执行到OB1里的复位指令后M0.2复位,以后OB100不会再被执行,所以M0.2就不会再次为真
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/12/12 10:19:53
楼主上说的好,我同意
703.1599
