回帖:3个,阅读:383 [上一页] [1] [下一页]
1133
lhy753756
文章数:8
历史总积分:1133
发表于:2011/12/6 18:11:58
有两台步进电机5.2A,用FP0控制回零SPD1,我这里回零后再按回零,驱动器老报警,监控到经过值清零并断开命令回路,很郁闷。不知有那位知道是什么问题,另那位大侠知道FP0控制SPD1命令DT9052的具体设置,好象松下不同系列设置的意思不一样。表情表情
[此贴子已经被jint于2011/12/7 8:38:43编辑过]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/7 9:22:40
急停才用到DT9052,高版本的是DT90052.正常使用的时候是不用这个的。
一般在急停时候可以写上:MV H8 DT9052
                       MV K0 DT9052
还有在写入程序的时候也许有什么不对的地方,最是用数据表格填写指令数据。不要一步一步的写,一步一步的写,很可能是把什么地方弄错了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/7 9:51:16
同意楼上所说
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/12/7 19:36:39
艰难的人
